Zou 2018-07-16 14:26:39 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1215查看 2回答
廣聯達異形框柱怎么布宗金
這種異形框柱圓形里的縱筋在軟件里要怎么設置?
補充問題:布縱筋 。。。打錯字了
已采納你好:新建異形框架柱,按照圖紙定義網格,繪制截面完成,按照圖紙輸入縱筋和繪制箍筋。
2018-07-16 14:52:26
可以在柱屬性里面修改
2018-07-16 14:36:52
