奮dou 2018-07-16 12:34:36 | 湖北省 土建計(jì)量GTJ | 2043查看 1回答
過(guò)梁與框架梁很近怎么處理。希望講解詳細(xì)些
已采納你好:上部有梁的時(shí)候,定義梁,直線繪制,點(diǎn)原位標(biāo)注,完成后將梁需要變截面處打斷,然后輸入截面尺寸,和配筋【配筋按照原位標(biāo)注輸入】,合并梁后,計(jì)算梁后,在編輯鋼筋時(shí)候,將下部通長(zhǎng)鋼筋的長(zhǎng)度修改為實(shí)際長(zhǎng)度,變截面處的鋼筋修改為設(shè)計(jì)要求的c14,根數(shù)為2,然后鎖定構(gòu)件。
2018-07-16 13:14:46
