又是...哎 2018-07-16 11:29:02 | 河北省 土建 | 2969查看 2回答
非框架梁配筋構造請教
1,上排通長筋、架立筋的150是什么意思?搭接長度嗎?才搭接這么點啊?
2,一般L都是設計按鉸接把,LN/5是什么意思?
3,伸至對邊彎折0.35LAB什么意思?說的是上部筋還是下部筋?圖集上不是畫的上部筋彎鉤15D,下部筋12D嗎?
4,L不考慮抗震啊? KL考慮抗震?
1,上排通長筋、架立筋的150是什么意思?【搭接長度。】搭接長度嗎?【是的。】才搭接這么點啊?【圖集要求。】
2,一般L都是設計按鉸接把,LN/5是什么意思?【一般為鉸接。LN/5伸入梁凈跨的五分之一。】
3,伸至對邊彎折0.35LAB什么意思?【是以梁的內邊線到外邊線說的,外邊線就是梁內邊線的對邊。】說的是上部筋還是下部筋?【上部鋼筋。】圖集上不是畫的上部筋彎鉤15D,下部筋12D嗎?【這是彎折,0.35LA是對支座長度的要求。】
4,L不考慮抗震啊?【是的。】 KL考慮抗震?【是的。】
2018-07-16 11:40:25
1,上排通長筋、架立筋的150是什么意思?搭接長度嗎?才搭接這么點啊?是的架力筋就是搭接150,注意一下較小的跨中筋不是搭接150
2,一般L都是設計按鉸接把(按圖紙要求),LN/5是什么意思?支座筋的挑出長度。
3,伸至對邊彎折0.35LAB什么意思?說的上部筋;圖集上不是畫的上部筋彎鉤15D,下部筋12D嗎?0.35LAB是平直段的長度
4,L不考慮抗震啊? KL考慮抗震?是的
2018-07-16 11:31:44
