小樓一夜聽風雨 2018-07-16 10:28:25 | 湖北省 市政 | 785查看 2回答
2008年市政定額里面,路面人工填灌縫這個定額,如果縫寬變為24mm,深度不變,可以在定額序號乘4嗎
請問,2008年市政定額里面,路面人工填灌縫這個定額,定額上縫寬6mm,縫深5cm,如果縫寬變為24mm,深度不變,可以在定額序號乘4嗎?這樣乘以系數,涉及到人工和材料的變化是合理的嗎?謝謝指教
補充問題:那審計公司的說我只能調整材料含量,不能乘以4,不給我人工含量的變化,合理嗎?
已采納沒有更好的方法,只能這樣處理
2018-07-16 10:48:49
2018-07-16 10:49:57
