186****9051 2018-07-16 10:08:11 | 山東省 土建 | 1309查看 2回答
怎么 計算腳手費、垂直運輸費及超高費。
怎么 計算腳手費、垂直運輸費及超高費。
你是問什么計價方式?是清單還是定額?
2018-07-16 10:10:04
腳手架03定額計算規則如下:
二、外腳手架
(一)建筑物外墻腳手架高度自設計室外地坪算至檐口(或女兒墻頂);工程量按外墻外邊線長度(凸出墻面寬度大于240mm的墻垛等,按圖示尺寸展開計算,并入外墻長度內),乘以高度以平方米計算。
(二)砌筑高度在15m以下的按單排腳手架計算;高度在15m以上或高度雖小于15m,但外墻門窗及裝飾面積超過外墻表面積60%以上(或外墻為現澆混凝土墻、輕質砌塊墻)時,按雙排腳手架計算;建筑物高度超過30m時,可根據工程情況按型鋼挑平臺雙排腳手架計算。
(三)獨立柱(現澆混凝土框架柱)按柱圖示結構外圍周長另加3.6m,乘以設計柱高以平方米計算,套用單排外腳手架項目。現澆混凝土梁、墻,按設計室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以梁、 墻凈長以平方米計算,套用雙排外腳手架項目。
(四)型鋼平臺外挑鋼管架,按外墻外邊線長度乘設計高度以平方米計算。平臺外挑寬度定額已綜合取定,使用時按定額項目的設置高度分別套用。
三、里腳手架
(一)建筑物內墻腳手架,凡設計室內地坪至頂板下表面(或山墻高度1/2處)的高度在3.6m以下(非輕質砌塊墻)時,按單排里腳手架計算;高度超過3.6m小于6m時,按雙排里腳手架計算。
(二)里腳手架按墻面垂直投影面積計算,套用里腳手架項目。不能在內墻上留腳手架洞的各種輕質砌塊墻等套用雙排里腳手架項目。
四、裝飾腳手架
(一)高度超過3.6m的內墻面裝飾不能利用原砌筑腳手架時,可按里腳手架計算規則計算裝飾腳手架。裝飾腳手架按雙排里腳手架乘以0.3系數計算。
(二)室內天棚裝飾面距設計室內地坪在3.6m以上時,可計算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內凈面積計算,其高度在3.61~5.2m之間時,計算基本層。超過5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。增加層按下式計算:滿堂腳手架增加層=[室內凈高度-5.2(m)]/1.2(m)
(三)外墻裝飾不能利用主體腳手架施工時,可計算外墻裝飾腳手架。外墻裝飾腳手架按設計外墻裝飾面積計算,套用相應定額項目。外墻油漆、涂刷者不計算外墻裝飾腳手架。
(四)按規定計算滿堂腳手架后,室內墻面裝飾工程不再計算腳手架。
垂直運輸費03定額計算規則如下;一、建筑物垂直運輸機械
(一)凡定額計量單位為平方米的,均按“建筑面積計算規則”規定計算。
(二)±0.00以上工程垂直運輸機械,按“建筑面積計算規則”計算出建筑面積后,根據工程結構形式,分別套用相應定額。
(三)±0.00以下工程垂直運輸機械
1、鋼筋混凝土地下建筑,按其上口外墻(不包括采光井、防潮層及其保護墻)外圍水平面積以平方米計算。
2、鋼筋混凝土滿堂基礎,按其工程量計算規則計算出的立方米體積計算。
(四)構筑物垂直運輸機械
構筑物垂直運輸機械工程量以座為單位計算。構筑物高度超過定額設置高度時,按每增高1m項目計算。高度不足1m時,亦按1m計算。
超高費計算規則如下:
二、建筑物超高人工、機械增加
(一)人工、機械降效按±000以上的全部人工。機械(除腳手架、垂直運輸機械外)數量乘以相應子目中的降效系數計算。
(二)建筑物內裝修工程的人工降效,按施工層數的全部人工數量乘定額內分層降效系數計算。
2018-07-16 19:31:29
