sky tree 2018-07-15 15:39:20 | 廣東省 計價軟件GCCP | 10596查看 2回答
為什么廣聯達的計價軟件導入的電子標控制價和總價不一樣?
為什么廣聯達的計價軟件導入的電子標控制價和總價不一樣?即使是自己做的電子標書文件再次導入在時候也會發生變化。
補充問題:如圖所示,我這導入的是電子招標書(XML文件),投標總價應該和控制價一樣才對呀,我都還沒調呢。。。易達導入的就是兩個價是一樣的我自己調過后生成的電子招標(XML文件)導入廣聯達時也是會改變價格的
已采納你好,不知道你用易達導入的是不是同一個項目,易達的我沒有試過。廣聯達的我就經常出現這樣的情況;解釋為,在你編制招標控制價時,你鎖定綜合單價的清單,再導入XML時是會解鎖的,這樣導致了與控制價不一致的情況。
2018-07-15 18:27:30
樓上你說的有道理,我套進去后發現它的綜合單價沒有一個是鎖著的,我還用GBQ4.0套了一次,發現它套出來的投標總價又和GBQ5.0套的不一樣,不知道這是什么邏輯。有什么辦法可以防止它自動解鎖嗎?還有,這樣套進來的數據能用嗎?
2018-07-16 10:38:09
