流水無痕 2018-07-13 21:18:13 | 河北省 土建 | 1852查看 2回答
鋼筋中三點畫弧的弧形梁畫出來都是水平方向的,如何畫垂直面上的弧形梁,像弧形門洞上的梁?
如果是水平弧形過梁,可以直接用點畫法畫圖布置如果是垂直方向的過梁(即窗上面為弧形),可以先用點畫法布置過梁,然后點上面“設置拱過梁”。
2018-07-13 21:25:36
你好:用自定義線定義,縱鋼筋直接繪制,箍筋需要在編輯鋼筋時候,修改圖號好長度,然后鎖定構件。
2018-07-13 21:34:57
