15109549818 2018-07-13 17:14:50 | 河北省 土建 | 1903查看 2回答
這個(gè)柱子的鋼筋是不是沒(méi)有箍筋,只有拉筋和墻體筋?
是的。
2018-07-13 17:19:45
答:你上傳的圖,沒(méi)有看到箍筋,只有拉筋。
2018-07-13 17:21:16
圖示一側(cè)邊筋只有兩根啊 補(bǔ)充問(wèn)題:畫(huà)出來(lái)的是這個(gè),而且是3*3支箍嗎?
以下圖中柱子的鋼筋有墻體水平插筋,這個(gè)在軟件中怎么繪制?
GBZ1中只有兩個(gè)拉筋和兩個(gè)墻體水平分布筋,如果單獨(dú)繪制柱子,是不是該柱子只有拉筋????求大神解答
請(qǐng)問(wèn)柱子的原位標(biāo)注橫向箍筋是c12-200,其中的拉筋沒(méi)有單獨(dú)標(biāo)注,怎么設(shè)置
請(qǐng)問(wèn)以下圖片中柱子的原位標(biāo)注橫向的箍筋是c12-200,其中的拉筋沒(méi)有單獨(dú)標(biāo)注,是否按照柱表中的箍筋C6-200設(shè)置
