單調 2018-07-13 14:03:17 | 重慶市 土建 | 980查看 2回答
商品混凝土按圖月結的問題
商品混凝土按圖月結的時候,部位很混亂,工地上打混凝土的時候,報的部位不準確,按圖月結的時候具體部位無法在小票上的澆筑部位上體現,比如七層樓打了350方,六層樓才打160方
已采納您應該是在工地現場負責預算類工作的吧,我建議以后綁扎好鋼筋,打算澆筑混凝土以前就去現場看一下,這次澆筑的部位,以后自己計算一下澆筑的方量,然后列一個表澆筑時間-澆筑單子編號-方量數-混凝土型號-澆筑范圍,這樣就能比較明晰了
2018-07-13 14:13:51
1、先計算一下總的用量進行控制,然后按實際每月發生的商混站的小票進行結算就可以控制了
2018-07-13 14:40:56
