  • 土建計量GTJ中,屋面設置了卷邊但是不出卷邊面積為什么?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 造成這種情況的原因有可能是異形屋面,分割成規則形狀之后在計算可以正常出量。
    2018-07-13 14:07:26
  • 這種現象是由于屋面是異形的,分割成規則的然后再匯總計算就可以正常出量了。
    2018-07-13 14:15:46
  • 出現這種現象屋面估計是異形的,用分割把屋面盡量分割成規則形狀,應該能正常出量
    2018-07-13 14:28:37
  •   將屋面分割成規則形狀,然后再匯總計算就可以正常出量了
    2018-07-13 14:33:51
  • 您屋面是什么形狀的?
    應該上傳您的截圖,才會更加直觀的描述您的問題的
    2018-07-13 15:07:26
  • 應該按照規則的板塊進行布置
    2018-07-13 22:11:09
  •      造成上述問題,由于該屋面是異形的。軟件解決方案:需要把異形屋面分割成規則形狀,再進行匯總計算,這樣就可以解決上述問題。
    2018-07-16 10:05:57
主站蜘蛛池模板: 澄城县| 德令哈市| 延吉市| 祁门县| 金秀| 锡林浩特市| 游戏| 新巴尔虎左旗| 江安县| 鱼台县| 天柱县| 黄骅市| 嘉荫县| 高淳县| 溧水县| 岳阳市| 剑川县| 独山县| 宽甸| 华亭县| 三江| 民县| 五河县| 安庆市| 奇台县| 丽江市| 炉霍县| 来凤县| 闽侯县| 六盘水市| 宣城市| 小金县| 阳曲县| 开封市| 枞阳县| 从江县| 黎城县| 德阳市| 东阳市| 麻江县| 贡嘎县|
