xiuxiuxiuxiu 2018-07-13 10:33:13 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1065查看 3回答
定額1
你好,以下的幾個問題請問一下:
1.屋面有一項(保護層:20厚1:2水泥砂漿,加編織鋼絲網(wǎng)片一層)這個要怎么套定額的?這個鋼絲網(wǎng)片是什么東西???水泥砂漿和鋼絲網(wǎng)片都要套嗎?
2.屋面找坡如為建筑找坡,找坡材料為細石混凝土,最薄處>30mm,這里是什么意思,是要換材料嗎?
3.有些地面做法里 12厚1:2水泥砂漿趕光 18厚1:3水泥砂漿分層壓實 這兩個是兩個都套還是只套一個底面(壓實嗎)? 趕光和趕平和趕光壓平這三個是一個意思嗎?
謝謝!
——:是的,我的理解是水泥砂漿和鋼絲網(wǎng)片都要計算的,鋼絲網(wǎng)片是防裂的
——:不是,屋面章節(jié)內(nèi),有找平層的,最薄處30mm,還有流水坡向的,您要根據(jù)坡度,計算出平均高差,計算細石混凝土找平層的實際工程量的
——:我們山東,這里一個定額子目就可以的,就是水泥砂漿整體面層,具體您當?shù)氐模也惶宄窃趺纯紤]計算的,您再看看工程量計算規(guī)則
2018-07-13 11:07:11
造價實訓(xùn)微課 730258422加群,剛講完抹灰定額問題,等客服近期發(fā)視頻可以免費看。
2018-07-13 10:36:28
剛講完抹灰,加群,等客服發(fā)視頻免費看。
2018-07-13 10:37:10
