135****1231 2018-07-13 10:28:30 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1038查看 3回答
這種放射筋如何布?每條長度都不一樣
放射筋布在筏板基礎(chǔ)上面的
我的建議是在單構(gòu)件內(nèi)計算
因為有長度(三角函數(shù)就可以計算的),有規(guī)格有數(shù)量
您只需要數(shù)一下有多少這樣的陽角,就可以了
單構(gòu)件計算很簡單的
2018-07-13 11:02:53
平均長度在單構(gòu)件輸入中輸入計算。
2018-07-13 10:29:40
你好:用單構(gòu)件計算,按照平均長度計算就可以。
2018-07-13 10:59:56
