134****2434 2018-07-12 20:14:40 | 四川省 其他專業(yè) | 11287查看 1回答
有外部參照的CAD圖紙顯示不全怎么處理
1、圖紙有外部參照、但是我沒有參照的底圖、該如何處理這樣的問題呢?2、圖紙導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)之后顯示不全,但是在CAD中顯示是全的,就是無(wú)法分解怎么處理啊(我把所有的圖層都就解開了的啊)
已采納答:外部參照,是連接外的圖形,不是塊,所以無(wú)法分解的。你試一試在AutoCAD中,復(fù)制,粘貼到某一位置,然后刪除外部參照,再把剛復(fù)制的,移到正確的位置上,保存文件退出。
2018-07-12 20:41:58
