無奈 2018-07-12 15:05:00 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1098查看 2回答
板支座負筋的長度,不知道畫對沒有
在cad識別中畫出來的他是按照梁中心線布置的,長度沒有1000,但是圖紙上面標注的是按板邊布置的有1000,這樣畫對嗎?紅色的是圖紙,白色的是軟件畫的
已采納圖紙上的鋼筋線只是一個示意圖,只要你布置的時候把鋼筋信息數對就可以
2018-07-12 15:08:11
你定義的是含支座,這根負筋兩邊總長只有2000,去掉支座寬度后就不高一邊1000了。應該是不含支座的吧。
2018-07-12 15:10:15
