陳 2018-07-12 14:42:49 | 海南省 土建 | 519查看 1回答
如何處理咨詢:應(yīng)該套哪條定額,某條定額子目考慮的范圍(范圍:損耗,高度,距離)?
如何處理咨詢:應(yīng)該套哪條定額,某條定額子目考慮的范圍(范圍:損耗,高度,距離或者該定額應(yīng)該怎樣去計算工程量、以及定額含量為什么要這樣設(shè)置)以及子目中材料的區(qū)別?或者軟件里沒有做進去的費率應(yīng)該填多少?增值稅的除稅稅率?如何取費的問題?對定額站發(fā)布的信息價有疑問,關(guān)于造價專業(yè)類問題。工程類別如何劃分?
沒問題,這個問題我?guī)湍憬鉀Q了,這里有工具資料http://jzkt.glodon.com/front/couinfo/1948
2018-07-12 14:47:09
