廣小運 2018-07-12 14:24:25 | 北京市 土建計量GTJ | 4881查看 6回答
土建計量GTJ中,自定線與挑檐、欄板、壓頂可以互為構件轉(zhuǎn)換嗎?
(6)
20.1版本能夠把以前用自定義線處理的挑檐、欄板、壓頂用構件轉(zhuǎn)換的功能轉(zhuǎn)換層成對應零星構件,同時保留自定義項的屬性包括鋼筋,以便順利計算出鋼筋和土建量
2018-07-12 15:30:59
之前版本繪制的自定義線,截面編輯鋼筋,可以通過構件轉(zhuǎn)換功能,轉(zhuǎn)化成異形挑檐、異形欄板、壓頂?shù)葮嫾=孛驿摻钚畔⒖梢员A簦苯佑嬎愠鲣摻盍亢屯两俊?br>
2018-07-12 15:31:18
與2013板土建類似,繪制的自定義線,截面編輯鋼筋,可以通過構件轉(zhuǎn)換功能,轉(zhuǎn)化成異形挑檐、異形欄板、壓頂構件。截面鋼筋信息可以保留,直接計算出鋼筋量和土建量。
2018-07-12 15:32:53
自定線可以與挑檐、欄板、壓頂可以互為構件轉(zhuǎn)換。點擊鼠標右鍵列表中的【構件轉(zhuǎn)換】即可,比如下圖就是壓頂點擊【構件轉(zhuǎn)換】的對話框,點擊自定義線即可
2018-07-12 19:15:10
自定義線繪制零星構件時,在自定義線繪制圖元后,點擊右鍵,運用構件轉(zhuǎn)換,直接把自定義線轉(zhuǎn)換成零星構件,如下圖。
2018-07-12 23:36:23
最新的版本里是可以的
2018-09-21 16:46:29
