丘得子。 2018-07-12 13:29:46 | 浙江省 土建計量GTJ | 869查看 3回答
關于套價 剪力墻里有柱子
剪力墻里有柱子 怎么把那幾個柱子的量套墻?
補充問題:我就是要套墻 怎么把那幾個柱子的設置屬于屬性? 設置成墻?
要看你們當地定額的規定的,一般的都是套用剪力墻的子目的
2018-07-12 13:34:12
柱子的屬性是不能修改成墻的,但因暗柱不是柱匯總計算后默認成墻工程量,所以可以修改成框架柱,另存一個文件,在平面圖中選中暗柱,點屬性編輯器,修改屬性為框架柱后,再重新匯總計算保存。最后匯總的結果就不會與墻混合在一起了
2018-07-12 14:05:21
浙江廣聯達里面與剪力墻在一起的柱子工程量自動會并入到墻體中,柱子工程量為零,所以柱子還是可以套柱子的定額,出來的量應該也是零
2018-07-12 16:54:22
