高多克掃了 2018-07-12 09:53:37 | 廣東省 土建計量GTJ | 505查看 1回答
關于前面問題的補充,學生還有不懂得地方,請老師幫學生解惑
詹老師,您好,如圖中所示,關于前面的問題1,您的回答是布置范圍是在樁間連接鋼筋的凈長范圍內。我的理解是比如二個樁之間凈長為1.5m,那么分布筋就在這個1.5m的范圍內按間距200來布置?請問是這樣嗎?問題2的分布筋布置長度,您的回答是樁間連接鋼筋布置范圍加50。我的理解是里邊和外面的連接筋之間的距離加上50(請問是加2個50還是一個就夠了)?
已采納你好:加一個50mm。
2018-07-12 10:01:05
