耶 2018-07-12 09:49:11 | 河北省 裝飾 | 818查看 1回答
請問河北省12定額墻面底漆和面漆的厚度不一樣是要怎么換算?
如圖,套的粉刷石膏,材料顯示底漆和面漆都有,定額厚度是5mm,如果想換成底漆厚度10mm,面漆5mm,怎么換算,求解
河北省12定額墻面底漆和面漆的厚度不一樣,直接用設計量,替換定額含量即可。
2018-07-12 09:51:19
