zslingda 2018-07-12 09:11:22 | 河北省 安裝 | 4495查看 2回答
這里接風機盤管管徑接多大?
接風機盤管的冷凝和供回管系統(tǒng)圖要求都是DN20的,平面圖上是不是從干管出來后只接一個風機盤管的三個管都是DN20,如果是的話,這里為什么設(shè)計標注DN25呢?
如果有疑問,最好與設(shè)計溝通一下。這個說明圖紙設(shè)計有問題了
2018-07-12 09:14:45
這是系統(tǒng)圖與平面圖不一致,可以找設(shè)計人員確定
2018-07-12 09:16:42
