拳王 2018-07-12 07:27:44 | 廣東省 土建 | 13561查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)圖上的字母n表示什么意思?
弧形鋼筋上的n表示段數(shù),n值越大,鋼筋就越短。n表示這個(gè)弧形鋼筋分幾段計(jì)算。所以我們要把n值給為1計(jì)算。
2018-07-12 07:29:14
“n”在軟件中表示段數(shù)。即一個(gè)弧線鋼筋的n為1時(shí),表示該弧線鋼筋是完整的一條弧段鋼筋,弧線鋼筋長(zhǎng)度等于L;如果n為2時(shí),表示該弧線鋼筋分為2段弧段長(zhǎng)度,每段長(zhǎng)度是L/n,以此類(lèi)推。
2018-07-12 07:33:58
