SSSS 2018-07-11 20:49:22 | 湖北省 土建 | 2351查看 2回答
剪力墻垂直分布筋加密軟件內可以設置嗎
請問老師圖中剪力墻垂直筋加密Ф22@100高2000mm這個在軟件內可以直接設置嗎
已采納垂直加強筋是沿著墻垂直方向的附加鋼筋,根數計算就是按照剪力墻的長度方向數值計算的根數;水平加強筋是沿著墻水平方向的附加鋼筋,根數計算就是按照剪力墻的高度方向數值計算的根數。水平方向通長的加強筋:可以在【壓墻筋】中輸入;垂直方向通長的加強筋:可以在【其他鋼筋】中輸入或用暗柱代替布置。水平/垂直方向非通長的加強筋:需要在【其他鋼筋】中輸入(其他鋼筋中輸入的為一排信息,若需要設置2排,需輸入兩次)。
2018-07-11 20:50:27
你好:在剪力墻其它屬性其它鋼筋中輸入。
2018-07-11 20:51:45
