落葉秋風 2018-07-11 19:04:49 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 5143查看 1回答
鋼筋算量里輔助軸線怎么畫
鋼筋算量里輔助軸線怎么畫
布置圖元時,如果捕捉不到點,可以借助輔助軸線來捕捉,輔助軸線可以使用平行、兩點、點角、轉角、軸角、圓形輔軸繪制;平行:點【平行】命令,選擇與之平行的線,彈出對話框,在對話框中輸入數值即可,(若是水平的,則上面是正值,下面是負值;若是垂直的,則左邊是負值,右邊是正值);兩點:點【兩點】命令,捕捉軸線上對應兩個基準點,彈出對話框,在對話框中輸入軸號即可;點角:點擊【點角輔軸】命令,在繪圖區域內選擇一點作為輔軸上的一點,軟件彈出“請輸入”界面;輸入角度和軸號,點擊【確定】即可。如圖:
2018-07-11 19:06:36
