寂寞梧桐語 2018-07-11 15:44:55 | 山東省 安裝 | 3242查看 4回答
衛(wèi)生間給水管暗敷設(shè)可以在防水下面嗎?
衛(wèi)生間暗敷設(shè)給水管道是在防水之前或做完防水再安裝管道?
衛(wèi)生間暗敷設(shè)給水管道是在做完防水之后再安裝的,這樣才能起到防水的作用。
2018-07-11 15:50:18
不可以的,一般都是防水做完之后才做管道的
2018-07-11 15:56:53
不可以的,如果給水管敷設(shè)在防水之前,就不防水了
2018-07-11 19:58:30
防水是防給水管道漏水的,排水管道漏水,在下層,你也防不了。所以,給水管道要做在防水層的上面。
2018-07-12 16:39:05
