藍星 2018-07-11 12:08:23 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 7141查看 4回答
梁為什么要標原位標注,如果沒有標,會影響鋼筋量嗎?求解釋
原位標注是平法規則的規定,只要圖紙上有的,就必須標注,不標注就不能正確計算
2018-07-11 12:11:41
如果沒有原位標注信息,不影響量,如果有就需要標注,因為鋼筋信息不一樣。
2018-07-11 12:11:54
你好:因為梁是多跨,每跨的受力不同,所以需要原位標注鋼筋的,如果有原位標注,沒有輸入會使鋼筋量減少。
2018-07-11 13:26:12
你好,這個如果圖紙有原位標注,你沒有標的話,這個肯定會影響鋼筋量的,那這個就是錯誤了。像支座鋼筋等。圖紙設計一般都的參考“鋼筋平法計算規則的”。
2018-07-11 15:28:39
1跨或多跨梁輸入的時候為什么要設置梁支座。。。。是不是只有需要原位標注的時候才用到梁支座。。。。梁支座對鋼筋的錨固長度有沒有影響、?
我分別編輯梁鋼筋后然后點畫后,有的是粉紅色有的是綠色,然后我點擊“原位標注”把粉紅色識別完成后,為什么之前的綠色和現在識別的綠色有色差,深綠和淺綠???難道還有什么錯誤嗎?對算量有沒有影響啊?
