我覺得不行 2018-07-11 09:36:30 | 重慶市 安裝 | 1727查看 5回答
清單定額單位數(shù)量不一致
老師 請問一下像這種清單定額單位量不一樣,我需不需要把定額的工程量表達(dá)式改成QDL*10
補充問題: 相應(yīng)的清單定額單位必須一致么 可是找不到一致單位的定額該怎么辦
已采納不需要的,按圖示就可以,如果你用QDL*10.那么清單量是1座,定額量就成10座了。不用做任何修改
2018-07-11 09:38:09
套錯了 單位必須一致
2018-07-11 09:38:48
不需要,工程量表達(dá)式就是等于QDL,后面的含量會自動計算,含量乘以10就等于QDL。你可以看一下定額工料機含量,就知道了,工程量表達(dá)式為QDL就是清單工程量1座的含量。
2018-07-11 09:43:33
不需要修改,
2018-07-11 09:44:59
2023-02-25 14:18:07
