鄧多多 2018-07-10 15:05:03 | 湖北省 土建 | 968查看 2回答
請問假如一塊板的配筋為雙向A6-200,然后在1㎡范圍內的鋼筋含量是多少,,求詳細公式
希望有老師告知詳細公式
這個的數據不確定,不考慮梁只考慮現澆板,你自己畫一下然后得出的量÷面積不就知道了
2018-07-10 15:23:22
0.222(φ6每米重量)*(1*0.2+1)*2(雙向根數)*1(鋼筋長度)=0.222*12*1=2.664kg板的大小是不一樣的,在大的尺寸計算根數也是加一根,但是鋼筋兩頭是有彎鉤的,所以按一平方米計算的數量只是大約數,不是十分準確。
2018-07-10 15:26:01
