Z 2018-07-10 10:35:07 | 湖北省 計價軟件GCCP | 1838查看 3回答
老師想請問一下綜合腳手架該怎么計算,是直接就是圖紙建筑面積還是按單層室內面積計算
另外垂直運輸是否也是這種算法
綜合腳手架按建筑面積
2018-07-10 10:38:29
按建筑面積計取,建議不要用圖紙建筑面積,自己核算一下建筑面積還是較準確。
2018-07-10 10:39:29
我是不敢如樓上老師做出如此果斷的解釋,因為不同地方的規則它是不一樣的,對定額方面的提問,最好是點選與本地定額規則相同的老師進行解釋,否則往往是會出現不合適的解釋的,如廣東是按外墻周長乘上相應的高度計算綜合腳手架。謝謝你對我的信任,選擇我對你這進行解釋,可以說解釋是無法到位的,以供參考及溫馨的提示吧。
2018-07-10 10:57:15
