鳶飛魚躍 2018-07-10 07:22:30 | 四川省 土建 | 4238查看 4回答
請問大家地下室的防水和墊層該怎樣計算,謝謝
請問大家地下室的防水和墊層該怎樣計算
地下室的底板防水是在底板地下墊層上做的,墊層按地下室底板投影面積向外偏移100以上計算面積,乘以厚度就是墊層的體積了。外墻防水按地下室外墻外表面積計算。
2018-07-10 07:27:30
請問大家地下室的防水和墊層該怎樣計算——“您是想要計算地下室還是底板呢?”地下室的防水借用地面面積就可以的如果是底板(筏板基礎(chǔ)防水),那么就是底部水平面積+斜面面積+直面面積+外墻外側(cè)水平面積
2018-07-10 07:49:14
墊層按筏板面積外擴100,乘以厚度按立方計算,防水面積按筏板底面積加筏板側(cè)面加筏板邊與外墻之間的平面面積
2018-07-10 07:49:29
通常地下室的墊層按地下室底板面積向外擴展10cm以上計算面積,墊層的工程量就是墊層的底面積乘以墊層厚度。地下室的防水是在墊層施工后施作的,通常以地下室外墻的外表面積計算。
2018-07-10 07:52:26
