AbhaYn 2018-07-09 16:08:54 | 廣東省 土建 | 1205查看 1回答
承臺標高不同,基礎層高度是按照最高的承臺布置的:2200 但最高承臺的標高卻沒有800高的承臺高。
如圖ct1高度為800 ct4高度為2200 但是圖紙上ct1的標高卻要比ct4還要高 請問這種情況應該如何布置,而且基礎層層高是按照2200設置的。可以的話幫忙解釋的詳細一點,剛剛接觸預算,有些概念還不能很快地理解,謝謝各位專家了!
補充問題:1:針對這種情況承臺應該如何布置2:請問筏板代替承臺應該在什么樣的情況下適用。
已采納答;廣聯達軟件約定,基礎層的層高定義方法如下:
2018-07-09 16:17:08
