小慧 2018-07-09 08:48:40 | 云南省 土建 | 2055查看 1回答
云南-定額
定額上是這樣說的:“澆灌運(yùn)輸?shù)溃河糜诨A(chǔ)施工時(shí),按所澆灌基礎(chǔ)的實(shí)澆底面外圍水平投影面積以平方米計(jì)算,”,如果只有獨(dú)立基礎(chǔ)和地梁的時(shí)候,計(jì)算的是獨(dú)立基礎(chǔ)與地梁的底面面積嗎?
基礎(chǔ)與梁、板是分開施工時(shí),分別計(jì)算面積。通常按基礎(chǔ)板耐面積計(jì)算整個(gè)施工面的工作量,如地下室工程,不用把梁和獨(dú)立基礎(chǔ)分開。除非板與其他部位施工是獨(dú)立分包工程 。
2018-07-09 15:30:45
