康哥 2018-07-08 17:20:09 | 遼寧省 裝飾 | 4624查看 4回答
關于總包服務費的問題
老師您好,總包服務費的問題一直沒弄明白,向您請教一下:1.作為精裝施工單位,投標報價時,清單有一個總承包服務費,這部分費用是甲方付給精裝施工單位然后再由精裝單位付給土建總包的嗎?2.我遇到過精裝投標時,總承包服務費指的是精裝單位對甲指專業分包的管理服務費,和土建總包沒有關系,與第1條矛盾。3.作為土建總包投標時,也有這個總承包服務費嗎?如果投標時計取了,精裝進場后為什么還要交這部分費用? 希望老師給予解答。
已采納1、答:對。2、答:與第一條沒有矛盾。甲指分包,總包單位沒有收到總包服務費,只能跟甲指分包(精裝修)收,精裝修只能把甲方付的總包服務費,轉交給總承包。3、答:總承包投標時,記取的是總承包范圍內,其它專業的總包服務費。由于精裝修是甲指的(另外招標的),總承包無法收到精裝修的總包服務費,所以精裝修進場,總承包要收取精裝修的總包服務費,跟甲方要不著,因為甲方已經(在精裝修招標時)把總包服務費給了精裝修。4、當你厘清楚甲指分包與總承包分包的區別與關系后,上面3點,就一目了然了。
2018-07-08 20:11:11
1.作為精裝施工單位,投標報價時,清單的總承包服務費,這部分費用是甲方付給精裝施工單位然后再由精裝單位付給土建總包的2.總承包服務費指的是總承包單位對甲指專業分包的管理服務費,和精裝分包沒有關系。3.作為土建總包投標時,也有這個總承包服務費,這個費用是資料整理、管理等的費用。精裝的總承包服務費是使用總承包單位的場地、安全設施、圍護結構、腳手架、臨時水電線路等的費用。
2018-07-08 17:26:14
1.作為精裝施工單位,投標報價時,清單有一個總承包服務費,這部分費用是甲方付給精裝施工單位然后再由精裝單位付給土建總包的嗎?對,這叫雁過拔毛。2.我遇到過精裝投標時,總承包服務費指的是精裝單位對甲指專業分包的管理服務費,和土建總包沒有關系,與第1條矛盾。這叫自己被拔毛后再去拔其他雁的毛。3.作為土建總包投標時,也有這個總承包服務費嗎?針對甲指分包精裝進場后為什么還要交這部分費用?合同上約定就要按數上交。關于工程造價一切理論問題,可以加群找客服解答:價實訓微課730258422
2018-07-08 17:29:32
好一個雁過拔毛,贊一個
2018-07-08 17:32:01
