16****@qq.com 2018-07-08 16:31:44 | 浙江省 土建 | 663查看 2回答
老師們請教我下吧 謝謝了
如圖,第一張是師傅做出來的鋼筋算量,為什么里面定義沒有對過梁進行算量,看第二張結構說明里明明有對過梁的配筋說明要求 ,第三張是土建算量,做過過梁 那師傅為什么沒把過梁鋼筋算出來做出來,標高也沒問題。
已采納師傅沒有做過梁,應該是師傅失誤的,過梁是必須有的,更何況設計也給出過梁的配筋信息了除非您現場沒有滿足要求的門窗洞口還有,現在的住宅或者是建筑物等,一般外墻上的窗口高度是到梁底的比較多,像這樣的情況,外墻上一般是很少有過梁的但是內門上肯定是應該有的或者是您問問您師傅,為什么不算過梁的鋼筋,是買成品的單價的嗎?
2018-07-08 16:34:14
結構說明里有,但是鋼筋算量里的過梁沒布置,所以算不出來。
2018-07-08 16:34:11
