28****@qq.com 2018-07-08 14:01:46 | 山東省 土建 | 2863查看 4回答
請問地上一層計(jì)取超高降效嗎?
如題,一層計(jì)取超高降效嗎,為何有人說一層的地面和鋼筋不計(jì)取超高降效呢?
地上一層不用計(jì)取超高降效。超高降效是指由于樓層高度增加而降低施工工作效率的補(bǔ)償費(fèi)用;超高降效建筑與裝飾工程需要分開取費(fèi)的。
2018-07-08 14:03:35
地上一層不應(yīng)讀取超高降效費(fèi)用。超高降效一定要分清楚是超高增加費(fèi)(或者叫超高系數(shù))還是高層建筑增加費(fèi),這是兩個完全不同的費(fèi)用,超高增加費(fèi)屬于子目系數(shù),是只對定額規(guī)定的部分工程量進(jìn)行超高降效的費(fèi)用調(diào)整;高層建筑增加費(fèi)屬于綜合系數(shù),是對高層建筑的整個工程量進(jìn)行超高降效的費(fèi)用調(diào)整;超高增加費(fèi)(或者叫超高系數(shù))只能在超高部分的工程量定額子目上手動輸入所乘系數(shù),高層建筑增加費(fèi)可以在軟件的費(fèi)用計(jì)取里面直接設(shè)置確定,軟件就會對整個工程量記取高層建筑增加費(fèi)。
2018-07-08 14:36:05
一層應(yīng)計(jì)取超高降效費(fèi)用,但不應(yīng)記取一層地面的。一層鋼筋的應(yīng)記取
2018-07-08 15:01:55
答得好,點(diǎn)贊
2018-07-08 15:04:33
