滄海一粟 2018-07-08 09:26:05 | 山東省 土建 | 2986查看 4回答
圖紙中板厚不一致,負筋所配分布筋類型也不一樣,怎樣計算。
板厚≤120mm,板分布筋為 ?6@150;120mm<板厚<140mm,板分布筋為 ?8@250;140mm≤板厚≤160mm,板分布筋為 ?8@200。
補充問題:板厚不一致,負筋所配分布筋不一樣。按諸位所示,在工程設置中設置完成后,計算完成點擊負筋怎么不見有分布筋?沒有分布筋重量。
已采納答;我的軟件,不支持不等式的函數,只有具體輸入板厚的方法。你參照下圖方法進行設置。
2018-07-08 09:32:03
你好:在計算設置中設置。
2018-07-08 09:28:18
解決方法:工程設置---計算設置---板---第三條分布鋼筋配置,點開三點按鈕,選擇里面的同一板厚分布筋相同,在此處可以設置不同板厚對應不同的分布筋。
2018-07-08 09:28:56
謝謝
2018-07-08 09:32:31
