劉 2018-07-07 23:04:23 | 山東省 土建 | 849查看 4回答
這個圖紙這個位置是否有面筋,幫我看看解釋下
有的,如圖的范圍即是。
2018-07-07 23:08:14
為了計算準確,這種構造在懸挑板的外部就要分別用自定義范圍方式布置面部鋼筋。
2018-07-07 23:10:43
這樣看是沒有面筋的,不過像這樣的地方圖紙一般都會設計陽角加筋的,你在圖紙設計說明中看一下吧,如果有陽角加筋在軟件的單構件輸入就可以的,如果設計沒有,這樣就要咨詢設計,請設計給出答復的
2018-07-07 23:10:46
你好:見附圖
2018-07-07 23:15:41
