84****@qq.com 2018-07-07 12:19:46 | 廣東省 土建 | 1946查看 5回答
一個工程鋼筋含量算到80每平方,正常嗎。
框架剪力墻結構,地上十六層,底下2層地下室(人防)。鋼筋全部算上,建筑面積15800,算到80kg每平方米正常嗎?
這個含量是不小,但畢竟是有兩層帶地下室的人防,也是能說的過去的
2018-07-07 12:31:43
不同單體各項指標含量會有很大差別,影響的因素多,網絡上一般都是正常值范圍,只能作參考。你的80KG也不能說正常不正常,只要按圖紙建模計算正確就可以,之后參考正常值,給出合理話建議,進行圖紙優化等
2018-07-07 12:33:29
不同地區設計標準可能不同,給你參考按建筑面積測算指標:地下人防二層:160—180KG/M2; 地上建筑50—55KG/M2。
2018-07-07 15:18:44
太高了,你可以看看我的全過程成本課件,里面有好多地產大數據、指標。對你估計有一定幫助
2018-07-08 10:52:04
帶兩層人防這個可以說得過去
2024-11-28 17:32:39
