ymj 2018-07-07 08:24:23 | 山東省 土建 | 3288查看 2回答
CAD圖導入軟件中鋼筋符號不顯示,在CAD中原圖中是問號,安裝字體后CAD中顯示鋼筋符號,軟件中不行
AD圖導入軟件中鋼筋符號不顯示。在CAD中原圖中是問號,安裝字體后CAD中顯示鋼筋符號,導入鋼筋軟件中還是不顯示,鋼筋符號什么也沒有,求專家指教!!!急急急
補充問題:安裝字體后,在CAD中顯示正常了,一般的方法都用過了,如圖紙轉舊,新建另保存等普通方法都用過了,還是不顯示,在軟件中就是不顯示鋼筋符號
你好,軟件導圖后把鋼筋的特殊字符轉化就可以。
2018-07-07 08:46:30
導入鋼筋軟件后,鋼筋符號啥也沒有,沒法轉換啊
2018-07-07 09:07:54
