ga****@163.com 2018-07-06 12:48:11 | 山東省 土建 | 570查看 2回答
是按那個(gè)厚度?
1:在同一個(gè)層高內(nèi),陽(yáng)臺(tái)下面墻是370 ,(370到陽(yáng)臺(tái)窗臺(tái)位置截止)上面墻240,(240和370內(nèi)邊線齊平)計(jì)算在外腳手架時(shí),長(zhǎng)度是按370墻外邊算?還是按240墻外邊算?(不是造型,造型在370墻外邊線位置出了個(gè)120磚檐)。 陽(yáng)臺(tái)梁兩端370寬,中間240寬。2:這樣的位置,建筑面積算到370外邊?還是240外邊?
已采納1.按計(jì)算按規(guī)則,分別計(jì)算2.按370計(jì)算
2018-07-06 12:56:50
1.不計(jì)算2.按240計(jì)算
2018-07-06 13:03:01
