158****6892 2018-07-06 10:35:08 | 廣東省 土建 | 2933查看 4回答
用廣聯達鋼筋軟件如何設置女兒墻?
用廣聯達鋼筋軟件如何設置女兒墻?能幫忙設置以下嗎?不太懂女兒墻短筋和通長筋
補充問題:什么都用自定義線你到底會不會的!
補充問題:不會別亂說,誤導別人。
補充問題:可以用砌體墻這樣設置嗎?
已采納用自定義線定義吧
2018-07-06 10:40:09
可以借用圈梁上部下部鋼筋都輸入2C8=4C8設計要求箍筋給出C10@200,在其他箍筋內給出,把下彎長度加上就可以的當然,自定義線也是可以的,可以借用自定義線的,只是我不太習慣用自定義線而已
2018-07-06 10:43:39
你好:用自定義線定義,鋼筋直接繪制,導入土建算量軟件可以構件轉換。
2018-07-06 10:47:39
像你這樣的 用欄板繪制是比較合適的 你可以 繪制完成后 查看“編輯鋼筋”
2018-07-06 10:49:43
