常年輪輞 2018-07-05 22:36:58 | 四川省 土建 | 1253查看 2回答
定額里措施項目計算規則的理解
現澆混凝土臺階按圖示臺階尺寸的水平投影面積計算,臺階端頭兩側不另計算模板面積。請問為什么這里是按照水平投影面積計算,臺階的模板不應該算側面的模板面積嗎?為什么算水平投影面積
已采納定額規則就是這樣的,套定額和實際發生量不一定是一樣的,套定額就要按定額規則計算,不是都與實際相同的,因為有些量是在定額含量里考慮了
2018-07-05 22:39:43
定額是綜合考慮的,有些構件的模板(或者其他工程量)就是按照投影計算的,我們按照規則進行計算,這是我們的依據,沒有問題的。
2018-07-05 22:50:15
