fjjgld 2018-07-05 22:16:48 | 甘肅省 土建 | 15894查看 2回答
角筋并筋如何畫
角筋并筋如何畫
你是怎樣個角筋,如果是放射鋼筋,就只能是在單構件中編輯,如果是縱、橫或雙向鋼筋,就可以用自定義范圍進行布置。如果是柱縱筋的并排,除了可以在屬性中全部鋼筋輸入外。也可以在柱屬性的截面編輯下拉選擇“是”,在編輯框中“特殊布筋”,點“偏移布筋”,然后點柱角的鋼筋并做適當的偏移就可以了。
2018-07-05 22:21:43
你好:新建框架柱,按照圖紙輸入截面尺寸,完成后將截面編輯更改為“是”,按照圖紙輸入縱筋并筋用特殊布筋在的點或者偏移數值,然后繪制箍筋。
2018-07-05 22:36:34
