Eomt_ 2018-07-05 21:26:26 | 重慶市 安裝 | 2371查看 2回答
配電箱進出線敷設
大海老師麻煩問下,才入行。AWSY配電箱W1回路中,走金屬線槽或者PC管延墻延底板。想問下:1、W1從AWSY配電箱出來的敷設走向方式是什么?2、W1進入下一級箱子的敷設走向方式和問題1一樣么?3、如果不一樣的話又是什么樣的?
補充問題:矛盾的是 回路上說金屬線槽和PC沿墻沿底板暗敷,但平面圖上沒有線槽相關信息,只看到了橋架。走橋架的話不應該是明敷嗎?也不走FC啊
已采納1、W1從AWSY配電箱出來的敷設走向方式是什么?2、W1進入下一級箱子的敷設走向方式和問題1一樣么?3、如果不一樣的話又是什么樣的?答:從AWSY配電箱出來,沿線槽(橋架)敷設,一直到另外兩個配電箱,用PC32的電管,進入此兩個配電箱。有橋架時走橋架,沒有橋架時,沿墻暗敷設或沿地面暗敷設;這一句話是常規敷設方法(是泛指),不一定就W1回路,非得走墻C或非得走地面。
2018-07-06 08:41:45
問題1:是橋架敷設,問題2:W1進入下一級箱子的敷設走向方式需要看系統圖,問題3:FC是指管道的敷設方式,其實系統圖準確一點是CT橋架,而不是線槽,建議提出問題跟設計確認一下
2018-07-05 22:06:49
