趙小漁 2018-07-05 18:05:17 | 河北省 安裝 | 1646查看 1回答
關于排水說明上管道材質問題
1、生活給水干管、立管及衛生間內明裝管道采用鋼塑復合管。圖上沒說是明還是暗,是不是統一都是明裝,用鋼塑?
2、給水管衛生間內暗裝支管采用PP-R管,熱熔連接,冷水采用S4.0級。這個是不是說明給誰支管用冷水S4.0級的PPR管?
2、生活污水、廢水橫管、首層單獨排放的污水橫管及通氣管采用PVC-U排水管,承插粘接;立管采用雙壁中空內螺旋消音管,
底部橫干管及出戶管采用W型柔性接口機制排水鑄鐵管,承插接口,橡膠圈密封。其中底部橫干管級出戶管指的是哪里?
3、壓力排水管道包括什么管道?
一、設計沒有說明的,都是明配管。二、對。三、立管在地下一層轉為水平管時,就采用w型柔性鑄鐵管。一直到出戶都一樣。四、壓力排水管采用焊接鋼管,從集水坑里面的污水泵出口,一直到室外的壓力排水管道都一樣。
2018-07-05 19:57:24
雨水、污水、廢水管道,從負一層平面引到室外,主管是塑料管,但是平面圖上的沒有標注是塑料管還是鑄鐵管或者其他管道,一般情況下,應該是什么材質的管道?
老師們,設計說明顯示管井內管道為鍍鋅鋼管,但截圖一設計說明又說水暖井閥后為PP-R管;截圖二為水暖井內系統圖,標黃色框的是最后一個閥門,這個黃色框閥門后的管道是什么材質呢?
入戶管道是De110的PPR管,管井內的閥門只能是熱熔連接嗎?閥門材質只能是塑料閥門嗎?設計沒要求,管井內的水表是跟管道同徑的嗎?
請問老師,圖紙說明中寫到:地下室排水橫干管采用機制排水鑄鐵管,但系統圖中標的都是De管,像系統圖顯示,地下室橫干管直接連接首層的潔具,這塊兒的材質到哪兒是塑料,到哪兒的鑄鐵管?中如圖:
