夢零 2018-07-05 15:05:28 | 遼寧省 土建 | 1728查看 3回答
請教一下鋼筋軟件中暗柱的建模方式
如圖這種剪力墻水平筋作為暗柱箍筋的,應該在鋼筋軟件中怎么處理?
已采納你好:不用輸入剪力墻水平分布鋼筋,因為暗柱是需要用剪力墻覆蓋的,軟件默認剪力墻的水平分布鋼筋貫通通過暗柱,新建矩形暗,按照圖紙輸入截面尺寸,完成后,將截面編輯更改“是”,按照圖紙輸入縱筋和繪制箍筋。
2018-07-05 15:21:16
答:約束邊緣暗的定義方法要求比較多,先看一看16G101。例如:
2018-07-05 15:10:57
把墻畫到柱端,畫端柱時可增加箍筋信息,同墻水平鋼筋
2018-07-05 15:12:15
