15109549818 2018-07-05 14:30:06 | 河北省 土建 | 1435查看 3回答
為什么CAD圖導(dǎo)入后畫完保存了,第二天打開導(dǎo)入的都沒有了,只有軸線和樓層存著,這是什么原因?
已采納不會(huì)的您看看您這個(gè)過程文件是不是移動(dòng)了,不在您上次保存的位置有一個(gè)同名稱的文件夾的,這個(gè)文件夾就是您保存圖紙的要同步復(fù)制移動(dòng)才可以的
2018-07-05 14:31:20
你是不是顯示出圖紙來了,要顯示出圖紙來才可以看到的
2018-07-05 14:35:49
我也遇到過這樣的問題,在關(guān)機(jī)時(shí)一定要等圖形保存完成后再關(guān)閉電腦。
2018-07-05 14:57:56
