15109549818 2018-07-05 14:05:55 | 河北省 土建 | 646查看 3回答
CAD導入繪畫完鋼筋圖形,能不能直接導入圖形算量,直接布置房間,不需要重新在畫構件?大神求解答?
可以的啊你鋼筋算量建模完成以后,可以直接導入到土建再布置裝飾土方等工程量的
2018-07-05 14:07:13
可以的 只要你鋼筋建模做得好 導進去還是需要檢查一下的
2018-07-05 14:07:20
可以直接導入圖形算量里面,直接布置房間,但是土方,墊層,屋面及外墻等構件還是要畫
2018-07-05 14:10:53
