186****3537 2018-07-05 14:05:52 | 江蘇省 云翻樣 | 2629查看 1回答
如圖,我這個是車庫和主樓的地下室一起做的,車庫就一層頂標高-1.8
主樓地下室兩層,負一層頂標高-2.75,工程設(shè)置里我設(shè)置負二層的頂標高為-1.8,那么我主樓的地下室負二層的剪力墻我手動設(shè)置頂標高為-2.75,負一層剪力墻的底標高設(shè)置為-2.75,現(xiàn)在負一層的剪力墻鋼筋不搭接負二層伸上來的鋼筋怎么辦
補充問題:沒有老師解答下嗎
GTJ2018可以新建工程,按要求建立車庫和主樓兩個工程,可匯總/獨立出工程量,可單獨進行工程設(shè)置
2018-07-05 17:00:27
