Z 2018-07-04 11:22:22 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 938查看 2回答
獨(dú)立基礎(chǔ)的定義
這種獨(dú)立基礎(chǔ)該怎么定義
你截圖的時(shí)候應(yīng)該把上面的菜單欄截下來(lái) 否者不曉得這些數(shù)據(jù)具體指的什么
2018-07-04 11:27:20
你好:應(yīng)該上傳獨(dú)立基礎(chǔ)剖面圖紙,明確是階式還是坡式,新建獨(dú)立基礎(chǔ),新建參數(shù)化獨(dú)立基礎(chǔ)單元,選擇獨(dú)立基礎(chǔ)三臺(tái),按照?qǐng)D紙輸入截面尺寸,注意高度h3輸入為“0”,如果是坡形選擇四棱錐臺(tái)形獨(dú)立基礎(chǔ)。
2018-07-04 11:30:07
