永久的神話 2018-07-04 11:21:55 | 陜西省 土建 | 646查看 2回答
2個問題
1.不是雙層(板面是負筋)布置的板鋼筋要設馬凳筋嗎?如果要設,要怎樣設,圖紙沒給。2.鋼筋倒土建后層底標高不同,比如土建一層為0.00,鋼筋一層為-1.5,門窗的距地高度該怎樣怎樣設置,是要一個一個的算:距地高度+1.5,還是可以在軟件中怎樣設置一下就好?
也是要設置的,軟件可以識別計算導入后按土建的標高設置,一般就是相差地面的裝飾厚度。
2018-07-04 11:23:33
你好,看圖
2018-07-04 11:44:12
